Migração de Interfaces de Comunicação entre Interface Servers |
A operação de migração de Interfaces de Comunicação entre dois EPM Interface Servers permite que todas as Interfaces de Comunicação criadas e configuradas em um EPM Interface Server passem a ser gerenciadas por outro, definido durante o processo de migração, conforme mostra a figura a seguir.
Opção de migração das Interfaces
Conforme apresentado na imagem anterior, todas as Interfaces de Comunicação criadas e configuradas no InterfaceSvrMachineOLD passam para o controle do InterfaceSvrMachineNEW, que está instalado em outra máquina, mas também registrado no mesmo EPM Server. Neste caso em particular, o InterfaceSvrMachineOLD está desabilitado, uma vez que corresponde a um registro antigo de um Interface Server na mesma máquina onde foi registrado o InterfaceSvrMachineNEW, caso decorrente da seleção da opção Creates new and renames registered EPM Interface Server durante a etapa de registro do InterfaceSvrMachineNEW no EPM Server. Comportamento similar se observa na migração de Interfaces de Comunicação entre EPM Interface Servers instalados em máquinas distintas.
Uma vez concluída a migração, é possível remover o registro antigo, neste caso InterfaceSvrMachineOLD, conforme apresentado na figura a seguir.
Opção de remover uma Interface
Ao final, apenas o InterfaceSvrMachineNew está registrado e é responsável pelo gerenciamento das Interfaces de Comunicação delegadas.
Com esta operação, todas as Basic Variables que estavam configuradas para receber dados de uma fonte de dados específica, mapeadas através de uma Interface de Comunicação gerenciada pelo Interface Server original (consulte o tópico Configuração de Fonte de Dados), continuam a receber estes dados da mesma fonte mapeada pelas mesmas Interfaces de Comunicação, mas agora são gerenciadas pelo novo EPM Interface Server registrado.
