Sessões de Log
Sessões de Log
Outra opção disponível no Log Viewer é a visualização das sessões ativas de log gravadas pelo sistema. Para acessar esta opção, selecione o menu View - Running Loggers View - Running Loggers ou clique em Running Loggers Running Loggers na barra de ferramentas para abrir a janela da figura a seguir.
Janela de sessões ativas de log
As colunas disponíveis para visualização são descritas na tabela a seguir.
Colunas disponíveis na janela Running Loggers
Coluna
Session
Nome da sessão de log
Location
Local de gravação do log
Buffers written
Buffers gravados em disco
Events lost
Indicam eventos perdidos ou rejeitados pelo sistema. Este contador deve estar sempre zerado. Se o valor é maior que 0 (zero), isto indica que eventos foram perdidos e portanto os arquivos não contêm toda a informação para depuração
Log file size (MB)
Tamanho dos arquivos, em megabytes
Flush timer (s)
Se igual a 0 (zero), o buffer só é armazenado em disco quando está cheio. Se diferente de 0 (zero), a cada x segundos os buffers são gravados em disco automaticamente
Log mode
Modo de gravação
Buffer size (KB)
Tamanho dos buffers em memória
Number of Buffers
Número de buffers atualmente alocados para esta sessão
Minimum Buffers
Número mínimo de buffers que o sistema operacional tem alocado pra esta sessão
Maximum Buffers
Número máximo de buffers que o sistema operacional tem alocado pra esta sessão
É possível remover ou acrescentar colunas clicando com o botão direito do mouse nos nomes das colunas. Apenas a coluna Session não pode ser removida.
É possível também selecionar algumas ações que podem ser aplicadas às sessões de log, clicando com o botão direito do mouse na respectiva linha, conforme a figura a seguir.
Opções de edição de um evento específico das sessão ativa
Opções de edição de um evento específico da sessão ativa
As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no menu contextual Running Loggers
Flush buffers
Armazena em disco os eventos atualmente em memória
Enable or Disable Session
Desabilita a gravação de eventos, mas não para a sessão. Ao desabilitar a gravação, a linha da sessão permanece na cor vermelha, indicando que o log não está mais gravando eventos. Habilitando a opção novamente, a sessão volta a gravar eventos
Open File Folder
Abre uma janela do Windows Explorer, no diretório onde são armazenados os arquivos de log, configurado na opção Folder da janela Storage Settings
Full File Path to Clipboard
Copia o caminho completo do arquivo da sessão de log selecionada para a Área de Transferência do Windows
Create New File
Cria um novo arquivo de log na sessão selecionada. Este item do menu contextual está desabilitado caso o modo de gravação, na coluna Log Mode, ou a sessão sejam incompatíveis com a criação de novos arquivos
A janela Running Loggers permite a operação de arrastar e soltar arquivos, tanto para a janela principal do Log Viewer quanto para uma janela externa ao programa, como por exemplo o Windows Explorer.
No caso da janela principal do Log Viewer, o comportamento deste recurso obedece às seguintes regras:
•Se o arquivo é arrastado e solto sobre o item Merged Log Files, o arquivo é adicionado a este item
•Se o arquivo é solto em qualquer outra área da janela principal, que é o comportamento padrão, este arquivo é adicionado ao item Opened Log Files
•Se o arquivo é arrastado para fora da janela principal do Log Viewer, cria-se uma cópia do arquivo no local de destino
