Opções de Linha de Comando |
O Elipse Event Log Viewer pode ser utilizado a partir da Linha de Comando. O formato de utilização para abrir arquivos de log está descrito a seguir.
eelogviewer arquivo1.etl[;arquivo2.etl[;arquivo3.etl]]
O formato de utilização para executar comandos está descrito a seguir.
eelogviewer [- | /] [opção]
As opções para o parâmetro opção estão descritas na tabela a seguir.
NOTA |
Alguns dos comandos a seguir devem ser executados com privilégios elevados, utilizando a opção Executar como Administrador (Run as Administrator) do menu contextual do Elipse Event Log Viewer. |
Opções disponíveis para o parâmetro opção
Opção |
Descrição |
? ou help |
Mostra uma caixa de diálogo com um texto de ajuda sobre as opções de Linha de Comando |
install |
Instala o Elipse Event Log Viewer |
uninstall |
Desinstala o Elipse Event Log Viewer |
q |
Modo silencioso. Não mostra nenhuma caixa de diálogo com mensagens de erro |
singleton |
Evita que várias instâncias do mesmo processo em que o Elipse Event Log Viewer está executando sejam abertas |
resetwindows |
Retorna todas as configurações de janelas e colunas do Elipse Event Log Viewer ao padrão |
uiPlacement <valor> |
Define o modo como janelas filhas da janela principal do Elipse Event Log Viewer são mostradas. Os valores possíveis para o argumento <value> são Vazio: As janelas filhas são abertas na última posição em que foram abertas, independente do monitor onde a janela principal do Elipse Event Log Viewer está atualmente localizada (padrão) ou trackMainWindow: As janelas filhas sempre abrem no monitor onde a janela principal do Elipse Event Log Viewer está localizada. Consulte a nota a seguir para mais informações sobre o comportamento desta opção |
Utilizar a opção uiPlacement na Linha de Comando não abre o Elipse Event Log Viewer, apenas alterna entre os comportamentos disponíveis para abertura das janelas filhas da janela principal. Estes comportamentos só têm efeito na próxima vez em que o Elipse Event Log Viewer é aberto. |
Ao utilizar o comando ? ou help na Linha de Comando do Elipse Event Log Viewer, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela de ajuda da Linha de Comando do Elipse Event Log Viewer
