Elipse Event Log Viewer
O Elipse Event Log Viewer, de agora em diante referenciado apenas como Log Viewer, visualiza as mensagens do sistema de supervisão armazenadas em arquivos no formato Event Trace Logfile (.etl). Estes logs guardam informações sobre o funcionamento dos sistemas da Elipse Software no computador do usuário.
Basicamente, os processos gravam estas mensagens em disco através de pastas pré-configuradas que o sistema de logs cria quando é iniciado. Um serviço executando no sistema é responsável pelo gerenciamento tanto do tamanho dos arquivos na pasta de logs quanto do tempo de vida. Se o serviço é desabilitado ou não está executando, não é possível realizar o controle dos arquivos.
A principal função do Log Viewer é mostrar para o usuário as mensagens geradas no sistema, através de funções de filtro e procura, tornando a tarefa de busca de erros mais fácil.
IMPORTANTE
Estes logs são habilitados apenas por usuários pertencentes aos grupos Administrator ou Performance Log Users do Windows. Para mais informações, consulte o tópico Restrições de Segurança.
O Log Viewer apresenta as seguintes características:
•Abre arquivos em formato ETL
•Abre mais de um arquivo por vez, mesclando o conteúdo dos arquivos
•Procura por mensagens
•Filtra mensagens por tipo e por tempo
•Visualiza as sessões em uso de log
•Exporta os eventos para arquivos no formato de colunas separadas por tabulações
•Configura opções de visualização
•Configura opções de armazenamento das mensagens em disco
•Permite selecionar e copiar eventos para a Área de Transferência
Para utilizar o Log Viewer, selecione o item Log Viewer no menu Iniciar do Windows para abrir uma janela semelhante à da figura a seguir.
Janela principal do Elipse Event Log Viewer
O programa é dividido em uma área à esquerda para visualização de arquivos e uma área à direita para visualização de eventos. Acima destas áreas está a barra de ferramentas e abaixo a barra de status. As opções disponíveis na barra de ferramentas estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na barra de ferramentas
Open Event File (CTRL + O) Open Event File
Abre um arquivo de log
Merge Event Files (CTRL + M) Merge Event Files
Abre vários arquivos, intercalando os eventos cronologicamente na mesma visualização
Close File (CTRL + F4) Close File
Fecha o arquivo selecionado
Copy (CTRL + C) Copy
Copia os eventos selecionados para a Área de Transferência
Find (CTRL + F) Find
Abre a janela de procura de mensagens
Filter Editor (CTRL + I) Filter Editor
Mostra a janela de edição dos filtros
Toggle filter ON/OFF (F6) Toggle filter ON/OFF
Liga ou desliga os filtros sobre os eventos do arquivo selecionado
Refresh View (F5) Refresh View
Atualiza a visualização com os últimos eventos gravados em disco. Se houver eventos em memória, estes são gravados em disco antes da atualização
Cancel Refresh (SHIFT + F5) Cancel Refresh
Cancela a atualização da visualização com os arquivos em disco
Edit Bookmarks (CTRL + SHIFT + E) Edit Bookmarks
Abre uma janela de edição que permite remover um bookmark, remover todos os bookmarks ou localizar um bookmark
Add Fast Bookmark (CTRL + B) Add Fast Bookmark
Cria um bookmark com o nome padrão Bookmarkn, onde n é um número incrementado automaticamente
Add Bookmark (CTRL + A) Add Bookmark
Cria um bookmark, abrindo uma janela para seleção do nome
Remove Bookmark (CTRL + R) Remove Bookmark
Remove o bookmark selecionado
Previous Bookmark (SHIFT + F2) Previous Bookmark
Seleciona o bookmark anterior
Next Bookmark (F2) Next Bookmark
Seleciona o próximo bookmark
Running Loggers (CTRL + S) Running Loggers
Mostra as sessões de logs ativas no sistema
Collect files (F8) Collect files
Abre a janela da ferramenta de coleta de logs, o Elipse Event Log Collector
Export events (CTRL + E) Export events
Abre a janela da ferramenta de exportação de logs, o Elipse Event Log Export
Storage Settings (CTRL + T) Storage Settings
Mostra a janela de configuração do armazenamento de arquivos
Post-Filtering by Category Post-Filtering by Category
Permite selecionar uma categoria para a classificação das mensagens. Para alternar entre as categorias existentes, utilize os atalhos de teclado SHIFT + F6 para selecionar a categoria anterior e CTRL + F6 para selecionar a categoria seguinte
Help (F1) Help
Abre o Manual do Usuário do Elipse Event Log
As categorias disponíveis para classificação de uma mensagem estão descritas na tabela a seguir.
Categorias disponíveis para classificação de mensagens
Número
Categoria
Cor
0 (zero)
Cabeçalho de log
Verde
10
Erro
Vermelho
11
Aviso
Amarelo
12
Informação
Azul
14
Mensagem de uso geral
15
Dados estatísticos e performance
16
Tracer
17
Informação adicional sobre um módulo
Roxo
A barra de status da janela principal do Log Viewer é dividida nas áreas mostradas na tabela a seguir.
Áreas da barra de status do Log Viewer
Área
Total de Eventos
Número de eventos do arquivo selecionado na área de visualização de arquivos. Se não há nenhum arquivo aberto, mostra o texto "Ready". Caso haja algum filtro ativo, o valor mostrado se refere aos eventos visíveis após a aplicação do filtro. Em caso de perda de eventos, mostra o total de eventos perdidos e a porcentagem de perda em relação ao total de eventos
Seleção
Mostra informações de intervalo de tempo entre dois eventos. As opções disponíveis são Timespan between events: o intervalo de tempo entre os dois eventos, com precisão de milissegundos, Interval: a quantidade de eventos existentes entre os eventos selecionados, e Average: a média de tempo entre os dois eventos selecionados, com precisão de milissegundos. Caso haja mais de dois eventos selecionados, esta área mostra apenas a opção Selection count, com o total de eventos selecionados
Processamento
Mostra a porcentagem de eventos processados com sucesso no arquivo selecionado
Filtros
Mostra se há algum filtro ativo no arquivo selecionado
