Opções de Linha de Comando |
O Elipse Event Log Export pode ser utilizado a partir da Linha de Comando. O formato de utilização está descrito a seguir.
eelogexport [- | /] [comando | função] <argumentos>
As opções para o parâmetro comando estão descritas na tabela a seguir.
NOTA |
Alguns dos comandos a seguir devem ser executados com privilégios elevados, utilizando a opção Executar como Administrador (Run as Administrator) do menu contextual do Elipse Event Log Export. |
Opções disponíveis para o parâmetro comando
Opção |
Descrição |
? ou help |
Mostra uma caixa de diálogo com um texto de ajuda sobre as opções de Linha de Comando |
show |
Força a exibição da janela de configuração do Elipse Event Log Export |
install |
Associa arquivos com a extensão .etl ao Elipse Event Log Export, de forma que estes arquivos possam ser abertos no Windows Explorer com um duplo clique do mouse. NOTA: Este comando deve ser executado como Administrador |
uninstall |
Remove a associação dos arquivos com a extensão .etl com o Elipse Event Log Export. NOTA: Este comando deve ser executado como Administrador |
q |
Modo silencioso. Não mostra nenhuma caixa de diálogo com mensagens de erro. NOTA: Este comando pode ser usado com o comando qn, e neste caso vale o comportamento do comando qn, ou seja, não mostra nenhuma interface gráfica |
qn |
Modo silencioso. Não mostra a janela de configuração e nenhuma caixa de diálogo com mensagens de erro. NOTA: Este comando não pode ser usado com o comando show |
queryall |
Mostra uma janela com todas as sessões de log ativas. Selecionar a caixa de seleção ao lado do nome da seção e clicar em Stop encerra a sessão. NOTA: Este comando deve ser executado como Administrador. Ao clicar com o botão direito do mouse em uma sessão, são apresentadas as opções Session Name to Clipboard (copia o nome da sessão para a Área de Transferência do Windows) e Full File Path to Clipboard (copia o caminho completo do arquivo da sessão para a Área de Transferência do Windows) |
singleton |
Evita que várias instâncias do mesmo processo em que o Elipse Event Log Export está executando sejam abertas |
Ao utilizar o comando ? ou help na Linha de Comando do Elipse Event Log Export, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela de ajuda da Linha de Comando do Elipse Event Log Export
As opções para o parâmetro função estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para o parâmetro função
Opção |
Descrição |
s <arquivo1.etl; arquivo2.etl> <argumentos> |
Arquivo ou arquivos para exportação. Arquivos separados por ponto e vírgula são mesclados. Consulte a tabela Opções disponíveis para os argumentos da função s para mais informações sobre os argumentos desta função |
stop <NomeLogger> |
Encerra uma sessão de log, especificada pelo argumento NomeLogger |
stoplogdir <diretório> |
Encerra recursivamente todas as sessões de log abertas, a partir do caminho indicado pelo argumento diretório. NOTA: Esta ação não pode ser desfeita |
As opções disponíveis para os argumentos da função s estão descritas na tabela a seguir.
Opção |
Descrição |
d <diretório> |
Especifica um diretório de saída para os arquivos de log exportados. O diretório é criado se não existir. Se este argumento é omitido, o diretório dos arquivos de log é utilizado |
x <esquema.xml> |
Utiliza um arquivo no formato XML Schema com a especificação do formato de exportação |
split <n> |
Divide o resultado da exportação dos logs em vários arquivos, decodificados com n megabytes |
splitb <n> |
Divide um arquivo .etl em vários arquivos com n megabytes cada, sem decodificá-los |
p <n> |
Para a divisão de arquivos ao atingir o valor n, que é a quantidade de arquivos que são criados. Este argumento só pode ser utilizado em conjunto com o argumento splitb |
fts <dd/MM/yyyy HH:mm:ss> |
Data de início dos eventos a serem exportados |
fte <dd/MM/yyyy HH:mm:ss> |
Data de encerramento dos eventos a serem exportados |
