Habilitar ou Desabilitar as Seções de Logs |
É possível definir as Seções de log que são habilitadas. Algumas Seções podem ser subdivididas em Módulos, e é possível habilitar cada Módulo separadamente. Cada Módulo possui um item de configuração com a questão Habilitar seção/módulo de log?.
Se os itens não são modificados, considera-se automaticamente que os logs não são criados. Se os itens são modificados, a resposta Não desabilita a criação de logs, com exceção da Seção IOData, exemplificada em detalhes nas Notas, e a resposta Sim habilita o log da Seção. Modificar o valor da Seção implica na alteração de todos os valores dos Módulos dentro desta Seção.
•A Seção IOData é uma exceção neste caso. O item correspondente é Desabilitar a seção IOData. Não modificar este item equivale a habilitar a Seção. Modificá-lo respondendo Não à pergunta Habilitar seção/módulo de log? permite que a Seção seja desabilitada. •A alteração das variáveis pode ser realizada com o Elipse E3 em execução e é aplicada até 30 segundos depois de executada. |
As Seções de log disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Seções de log e os respectivos Módulos
Seção |
Descrição |
DB |
Mostra erros em operações de banco de dados ou operações de descarte de dados, bem como o resultado de operações executadas nas threads de aquisição e de execução |
ImportExport |
Log gerado pelo Elipse E3 Studio em processos de importação ou exportação de dados |
IOData |
Mostra os dados lidos e escritos pelo E3Run |
Playback |
Log gerado pelo E3Playback |
RECRaw |
Log detalhado das comunicações do REC. Os Módulos disponíveis nesta Seção são Client: Registra os pacotes de requisições e Server: Registra os pacotes de respostas |
Storage |
Permite acompanhar as operações do Storage. Os Módulos disponíveis nesta Seção são Dropped: Lista todos os valores descartados pelo Storage, Input: Lista todas as variações de valores dos Tags associados ao Storage e Stored: Mostra todos os valores que o Storage envia para o Banco de Dados |
Sync |
Permite acompanhar as informações que são sincronizadas entre o E3 Server e o E3Run e entre E3 Servers em modo Hot-Standby. Os Módulos disponíveis nesta Seção são Alarm: Mostra mensagens de alarme geradas pelo E3Run, que são passadas para o Sumário de Alarmes mantido pelo E3 Server e Vars: Mostra as alterações realizadas na base de dados de Tags persistentes do E3 Server |
Undo |
Registra as atividades do sistema da opção de menu Desfazer do Elipse E3 Studio |
XdbSync |
Log de mensagens informativas sobre o processo de importação e sincronização de modelos elétricos externos |
Existem Seções de log especiais que registram as operações executadas em uma thread específica, bem como a duração. Apenas as operações que durarem mais que um determinado tempo, cujo valor padrão é 100 ms, são logadas. Estes logs permitem verificar quando o processamento do Elipse E3 se torna lento, quase parado. As Seções de log especiais estão descritas a seguir.
•Full: Log principal, que reúne informações gerais sobre a execução do E3 Server, E3Run, Elipse E3 Studio e Elipse E3 Viewer. Os Módulos disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Módulos disponíveis no Log Full
Módulo |
Descrição |
AccessChecker |
Thread para verificação de permissões ou acesso do Domínio no E3 Server (E3Run) |
AlarmCallbackManager |
Thread para recebimento de eventos de Alarmes de Domínios Remotos (E3Run) |
AlarmQueue |
Threads de envio de eventos de Alarmes |
AlarmServer |
Thread do E3Run responsável pelo envio assíncrono de eventos de Alarmes |
DBCallbackManager |
Thread responsável por receber e armazenar em cache as estatísticas enviadas pelo processo E3DBEngine |
DefragDlg |
Thread para desfragmentação de arquivos de projeto e bibliotecas (E3Studio) |
DomainManager |
Thread de gerenciamento do estado do Domínio no E3 Server, ou seja, abre ou fecha o Domínio ativo, atualizando o Domínio a partir de modificações no arquivo .dom |
E3Admin |
Thread principal do E3 Admin |
E3Runtime |
Thread principal do E3Run, permite identificar travamentos ou lentidão na execução da aplicação Elipse E3 |
E3Server |
Thread principal do E3 Server |
EventQueue |
Threads do E3 Server responsáveis pelo envio assíncrono de eventos de Associações |
Inactivity |
Threads de verificação da detecção de inatividade do Elipse E3 Viewer |
IOManager |
Thread do E3Run responsável pelo recebimento dos dados gerados pelos E3IoServers |
LicenseManager |
Thread do verificador de licenças do E3 Server |
LinePrinter |
Thread para envio assíncrono de dados para Impressoras de Linha (E3Run) |
Link2Stub |
Thread do E3Run responsável pelo envio assíncrono de eventos de Associações |
OpcCallback |
Thread do E3Run ou do Elipse E3 Studio responsável pelo recebimento assíncrono de eventos dos Clientes OPC |
OPCGroup |
Thread de envio de notificações do servidor OPC do Elipse E3 (E3Run) |
PowerCADWarmUp |
Thread usada para efetuar a pré-carga do módulo PowerCAD durante a abertura do Elipse Power Studio |
RECAppartment |
Thread utilizada para gerenciar a transmissão de pacotes REC em uma conexão |
RECChannel |
Thread utilizada para gerenciar a transmissão de dados via rede nas conexões REC |
RemoteDomain |
Threads do E3 Server responsáveis pelo gerenciamento das conexões clientes de Domínios Remotos |
RemoteDomainsManager |
Thread onde ocorre o gerenciamento do conjunto dos RemoteDomain |
SafeServerSession |
Thread para acesso ou manutenção dos dados retentivos do Domínio (E3Run) |
ServerControl |
Threads do E3 Server responsáveis pelo gerenciamento de um servidor do Domínio local ou remoto |
ServerControlCallback |
Thread de envio de notificações para o E3 Admin (E3 Server) |
ServerControlMonitor |
Thread do E3 Server responsável por iniciar automaticamente o E3 Admin para os usuários logados |
ServerLinkManager |
Thread do E3 Server que implementa o gerenciamento de Associações |
ServerSubscriptionManager |
Thread onde são gerenciadas as conexões de assinaturas de Alarmes |
StandbyAlgorithm |
Thread do E3 Server que implementa as decisões do algoritmo de Hot-Standby |
Studio |
Thread principal, ou de de interface, do Elipse E3 Studio |
StudyHubReceive |
Thread para recebimento de notificações dos Estudos Elétricos (E3Run) |
StudyHubSend |
Thread para envio de atualizações aos Estudos Elétricos (E3Run) |
ThreadPool |
Thread reaproveitável do processo E3DBEngine responsável por executar Consultas |
UaCallback |
Thread de recebimento de notificações dos Clientes OPC UA (UaDriver) |
VideoRecorder |
Thread usada para gerenciar a gravação de vídeos em um E3Playback |
Viewer |
Thread principal, ou de de interface, do Elipse E3 Viewer, permite diagnosticar tempos de abertura de Telas e tempo de execução de scripts, entre outros |
XdbSync |
Thread responsável pelo processo de importação e sincronização de modelos elétricos externos |
•FullDB: Registra a operação das threads de acesso a banco de dados do Elipse E3, gerados pelo E3Run e pelo E3 Server. Os Módulos disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Módulos disponíveis no Log FullDB
Módulo |
Descrição |
DBAcquisition |
Thread que passa para as filas, os arquivos .e3i, os dados gerados pela aplicação |
DBCallback |
Thread que envia estatísticas de conexão e operações concluídas ou falhadas para o processo pai |
DBEngineHost |
Thread principal do processo E3DBEngine |
DBExec |
Thread que remove operações das filas, os arquivos .e3o, e executa os comandos no banco de dados |
OCIThread |
Thread da OCI (Oracle Call Interface) |
WatchDog |
Thread do processo E3DBEngine responsável por terminar este processo caso uma operação muito demorada esteja trancada |
•FullEngine: Registra informações mais detalhadas das threads dos arquivos de modelo elétrico no formato EDB. Este log registra, por exemplo, informações de diagnóstico de performance, além de resultados detalhados de diversas operações. Os Módulos disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Módulos disponíveis no Log FullEngine
Módulo |
Descrição |
DistLoadModel |
Módulo responsável pelos cálculos do Estudo Elétrico Modelagem de Cargas para Distribuição |
ExternalReader |
Módulo responsável pelos cálculos do Estudo Elétrico Leitor Externo |
LoadShedding |
Módulo responsável pelos cálculos do Estudo Elétrico Descarte de Cargas |
PowerFlow |
Módulo responsável pelos cálculos do Estudo Elétrico Fluxo de Potência |
PslEngine |
Módulo principal do Elipse Power, responsável pelo tratamento das requisições do Elipse Power |
SelfHealing |
Módulo responsável pelos cálculos do Estudo Elétrico Autorrecuperação |
StateEstimator |
Módulo responsável pelos cálculos do Estudo Elétrico Estimador de Estados |
TopologyProcessor |
Módulo responsável pelos cálculos do Estudo Elétrico Processador Topológico |
Workspace |
Módulo responsável por centralizar os valores de Medidas usadas pelos Estudos Elétricos |
•FullIO: Registra a atividade nas threads do E3IoServer. Os Módulos disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Módulos disponíveis no Log FullIO
Módulo |
Descrição |
CallBack |
Thread de envio para o E3Run de dados coletados por um Driver |
Driver |
Thread onde um Driver executa |
IOServer |
Thread principal do E3IoServer, que recebe a configuração de um Driver e requisições enviadas pelo E3Run |
WatchDog |
Thread do E3IoServer responsável por terminar o processo caso alguma operação muito demorada esteja trancada |
•FullOPC: Registra a atividade nas threads do Cliente OPC. Os Módulos disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Módulos disponíveis no Log FullOPC
Módulo |
Descrição |
OpcAsyncCreateServer |
Threads do Cliente OPC responsáveis pelo isolamento da conexão e acesso ao servidor OPC |
OpcClient |
Thread onde é executado o Cliente OPC |
OpcClientHost |
Thread principal do Cliente OPC |
OpcQueue |
Thread responsável pelo envio assíncrono das notificações do Cliente OPC |
•FullUA: Registra a atividade nas threads do Cliente OPC UA. Os Módulos disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Módulos disponíveis no Log FullUA
Módulo |
Descrição |
UaClient |
Thread onde é executado o Cliente OPC UA |
UaClientHost |
Thread principal do processo E3UaClient |
UaQueue |
Thread de envio de notificações dos Clientes OPC UA (UaDriver) |
•PslEngine: Registra informações gerais das threads dos arquivos de modelo elétrico no formato EDB. Os Módulos disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Módulos disponíveis no Log PslEngine
Módulo |
Descrição |
DistLoadModel |
Thread com informações sobre o Estudo Elétrico Modelagem de Cargas para Distribuição |
ExternalReader |
Thread com informações sobre o Estudo Elétrico Leitor Externo |
LoadShedding |
Thread com informações sobre o Estudo Elétrico Descarte de Cargas |
PowerFlow |
Thread com informações sobre o Estudo Elétrico Fluxo de Potência |
PslEngine |
Thread com informações globais do Módulo principal do Elipse Power |
SelfHealing |
Thread com informações sobre o Estudo Elétrico Autorrecuperação |
StateEstimator |
Thread com informações sobre o Estudo Elétrico Estimador de Estados |
TopologyProcessor |
Thread com informações sobre o Estudo Elétrico Processador Topológico |
Workspace |
Thread com informações sobre os valores de Medidas usadas pelos Estudos Elétricos |
NOTA |
A configuração do Módulo tem precedência sobre a configuração da Seção apenas. |
