Arrays
Arrays
Em certas situações é conveniente atribuir mais de um valor relacionado a uma única variável. Para isto, pode-se criar uma variável que contém uma série de valores, uma variável do tipo Array ou Vetor.
Para declarar uma variável explicitamente, utiliza-se o comando Dim. A declaração de um array utiliza parênteses contendo a dimensão, conforme o exemplo a seguir.
Dim A(10)
Pode-se atribuir dados a cada um dos elementos de um array usando-se um índice começando em 0 (zero) e terminando no tamanho declarado. O número de elementos de um array é sempre o número mostrado nos parênteses mais 1 (um), conforme o exemplo a seguir.
A(0) = 256
A(1) = 324
A(2) = 100
A(10) = 55
Também é possível criar um array utilizando o método Array(arglist) do VBScript. Este método retorna uma variável do tipo Variant que contém um array. Os valores devem ser separados por vírgulas, conforme o exemplo a seguir.
A = Array(10, 20, 30)
MsgBox A(0)
MsgBox A(1)
MsgBox A(2)
