Scan |
Especifica o tempo de varredura de atualização dos Tags de Comunicação OPC UA da Assinatura OPC UA que é utilizado pelo Servidor OPC UA. Esta propriedade é representada em milissegundos e pode ser modificada após iniciada a comunicação. Esta propriedade é utilizada apenas quando a propriedade Enable está configurada para Verdadeiro.
Ao configurar esta propriedade nos diversos Tags de Comunicação OPC UA presentes em uma aplicação, recomenda-se aumentar o valor desta propriedade para aquelas Assinaturas OPC UA de Tags de Comunicação OPC UA que não variam muito no equipamento ou dispositivo, possibilitando assim que outras Assinaturas OPC UA de Tags de Comunicação OPC UA de maior prioridade sejam lidas com maior frequência, aumentando assim a performance e a resposta de uma aplicação. O valor padrão desta propriedade é 1000.
