SummaryFunc
SummaryFunc
Enumeração Determina o tipo de função que é usada para processar os valores do campo especificado na propriedade DataField, como listado na tabela a seguir. Esta propriedade só é válida quando a propriedade SummaryType tem valor diferente de 0 (zero).
Opções disponíveis para a propriedade SummaryFunc
0 - rv2Sum
Calcula a soma de todos os valores dentro do intervalo de totais especificado (padrão para grupo, página ou Relatório)
1 - rv2FAvg
Calcula a média de todos os valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
2 - rv2Count
Conta o número de valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
3 - rv2Min
Mostra o menor valor (valor mínimo) dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
4 - rv2Max
Mostra o maior valor (valor máximo) dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
5 - rv2Var
Calcula a variância dos valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
6 - rv2VarP
Calcula a variância populacional dos valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
7 - rv2StdDev
Calcula o desvio padrão dos valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
8 - rv2StdDevP
Calcula o desvio padrão populacional dos valores dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
9 - rv2DSum
Calcula a soma de todos os valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
10 - rv2DAvg
Calcula a média baseada nos valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou relatório)
11 - rv2DCount
Conta o número dos valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
12 - rv2DVar
Calcula a variância dos valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
13 - rv2DVarP
Calcula a variância populacional dos valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
14 - rv2DStdDev
15 - rv2DStdDevP
Calcula o desvio padrão populacional dos valores distintos dentro do intervalo de totais especificado (grupo, página ou Relatório)
