<< Clique para Mostrar o Sumário >> Index |
Utilize esta propriedade para especificar a posição que um Elemento de Bloco de Comunicação OPC ocupa entre os Elementos de Bloco de Comunicação OPC configurados pela propriedade Size do objeto Bloco de Comunicação OPC no qual está inserido. Esta propriedade aceita valores de 0 (zero) até um número menor do que o valor definido em Size. Por exemplo, configurando um Bloco de Comunicação OPC para ter a propriedade Size igual a 20, o número máximo válido para esta propriedade é 19 e o mínimo é 0 (zero). Esta propriedade pode ser alterada após iniciada a comunicação. O valor padrão da propriedade é 0 (zero), porém ao mapear os Elementos de um Bloco de Comunicação OPC o Elipse E3 Studio automaticamente configura esta propriedade para um valor de acordo com o especificado. O script a seguir contém um exemplo de uso desta propriedade.
Sub Elemento1_OnRead()
MsgBox Index
