DragBehavior
DragBehavior
Booleano Habilita ou desabilita o recurso de arrastar e soltar um texto no conteúdo do objeto. As opções disponíveis para esta propriedade são 0 - fmDragBehaviorDisabled: Não permite a ação de arrastar e soltar o texto no conteúdo do objeto (padrão) ou 1 - fmDragBehaviorEnabled: Permite a ação de arrastar e soltar o texto no conteúdo do objeto.
NOTA
Esta propriedade não tem efeito se a propriedade Style estiver configurada para 2 - fmStyleDropDownList.
