CreateFile
CreateFile
CreateFile(ProjectName, ClassName, [FileName], [FolderName], [RunWizard], [OpenView])
Cria um novo objeto em um arquivo de projeto (.prj). Os parâmetros deste método são os seguintes:
ProjectName: O nome do arquivo de projeto onde o objeto é inserido. Este parâmetro não pode ser vazio, e o arquivo de projeto deve estar carregado no Elipse E3 Studio. Pode ser o caminho completo do arquivo de projeto ou o caminho relativo ao arquivo de Domínio. Não há necessidade de adicionar a extensão .prj
ClassName: O nome da classe do objeto que é criado. Veja a tabela a seguir para os valores permitidos neste parâmetro
FileName: O nome do objeto inserido. Se este parâmetro é omitido, utiliza o nome padrão para a criação do objeto de tipo indicado em ClassName. O tamanho máximo permitido para este parâmetro é de 32 caracteres e, se já existir, é automaticamente incrementado
FolderName: O nome da Pasta onde o objeto é criado. Se este parâmetro é omitido, o objeto é criado na raiz do arquivo de projeto. O nome da Pasta deve obedecer às mesmas regras da seção de Notas do método RenameFolder
RunWizard: Booleano que indica se o assistente de configuração da classe indicada por ClassName é aberto após a execução deste método. Se este parâmetro é omitido, o assistente de configuração é aberto
OpenView: Booleano que indica se o Editor do objeto inserido é aberto após a execução deste método. Se este parâmetro é omitido, o Editor do objeto é aberto
Valores possíveis para o parâmetro ClassName
Objeto a ser Criado
Valor do Parâmetro
Banco de Dados
DB.DBServer
Configuração de Alarmes
DB.AlarmConfig
Driver de Comunicação
IODrv.IODriver
Driver de Comunicação OPC
IODrv.OPCDriver
Driver de Comunicação OPC UA
IODrv.UaDriver
Fórmula
DB.Formula
Histórico
DB.Hist
Quadro
Panel.FrameSet
Relatório
Panel.Report
Servidor de Alarmes
DB.AlarmServer
Servidor de Dados
Panel.DataServer
Storage
DB.Historian
Tela
Panel.Screen
Viewer
Panel.Viewer
