OverrideFillColor
OverrideFillColor
Cor Quando a propriedade OverrideFillMode é configurada com os valores 2 (dois) ou 3 (três), esta propriedade é usada para definir a cor a ser usada no preenchimento da imagem, ao invés da cor original. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é vermelho (RGB(255, 0, 0)). O script a seguir contém um exemplo de uso desta propriedade.
Sub DrawPicture1_Click()
  ' Ao clicar no objeto seta o modo
  ' Override para sólido e troca a cor de
  ' preenchimento da imagem para azul
  OverrideFillMode = 2
  OverrideFillColor = RGB(0, 0, 255)
NOTA
Esta propriedade só tem efeito quando o objeto Figura está trabalhando com arquivos Metafile (WMF ou EMF).
