<< Clique para Mostrar o Sumário >> DataField |
Configura ou retorna o dado associado ao objeto Código de Barras. Este dado associado pode ser um campo da tabela no Banco de Dados fornecido pelo objeto Consulta, uma expressão matemática com campos da Consulta e funções do VBScript (neste caso, o campo deve ser precedido do símbolo de igual) ou um Tag ou propriedade do Elipse E3. Neste caso, o valor atual da variável é mostrado ao realizar a impressão. O valor padrão desta propriedade é uma String vazia.
NOTA |
O servidor deve estar em execução para que o valor da variável possa ser capturado. |
