Configurar a Porta TCP/IP Utilizada pelo REC |
É possível definir o número da porta utilizada pelo REC através do item Porta TCP/IP utilizada pelo REC.
Se este item não é modificado, considera-se automaticamente a porta padrão 6515.
Se este item é modificado, o valor configurado indica o número da porta utilizada pelo protocolo REC. Podem ser usados valores maiores que 1024 e menores ou iguais a 65535. Valores iguais ou menores que 1024 são reservados. Valores nulos ou inválidos habilitam a utilização da porta 6515.
