Instalação do WebViewer
O WebViewer é um cliente web que permite a visualização e controle de aplicações Elipse E3 no Internet Explorer, que tem suporte à tecnologia ActiveX. Desta forma, é possível visualizar e interagir com um processo de chão de fábrica através de um navegador web.
Após instalado, o WebViewer funciona exatamente como o Elipse E3 Viewer, executando o download da aplicação.
Para utilizar o WebViewer, é necessário especificar as configurações do servidor, conforme os procedimentos descritos nos tópicos a seguir.
NOTAS
A versão mínima do Internet Explorer para utilizar o WebViewer é a 8.0, disponível a partir do Windows 7 SP1.
O navegador padrão a partir do Windows 10 é o Microsoft Edge, que NÃO TEM suporte à tecnologia ActiveX.
O instalador do WebViewer, e3webviewer-x86-ptb.exe, suporta a opção de linha de comando /NOACP, que ignora a instalação do ActiveX Control Pad dos MS Forms. Esta opção só deve ser utilizada caso as Telas de aplicações não utilizem componentes MS Forms.
Alguns aplicativos, como por exemplo o MS Office, instalam o ActiveX Control Pad durante o processo de instalação.
