Pick Abrir Tela |
Vamos implementar a navegação entre as Telas da aplicação. A TelaInicial deve abrir o Quadro1 e cada Botão de Comando na TelaMenu deve abrir a respectiva Tela no Quadro Area_Central ou em tela cheia.
1.Configure a TelaInicial para ser a primeira Tela da aplicação. Isto pode ser realizado das seguintes formas:
•Ajustando a Tela ao Divisor _top e selecionando a opção Configurar como Tela inicial do Divisor
•Selecionando a TelaInicial no item Tela ou Quadro inicial da Janela de Propriedades do Viewer
NOTA |
O ajuste de Tela inicial foi tratado no tópico Tela ou Quadro Inicial da Aplicação do capítulo Estrutura de Telas e Quadros. |
2.Na TelaInicial, selecione o Texto "Entrar" e clique na aba Scripts.
3.No evento Click, crie um novo Pick do tipo Abrir Tela.
4.No campo Abrir a Tela, selecione o item Quadro1.
5.Deixe a opção No Quadro em branco.
Pick Abrir Tela
