Controles Microsoft Forms |
Os objetos Microsoft Forms são componentes de software baseados na tecnologia COM (Component Object Model) da Microsoft. O E3 instala e utiliza os controles Microsoft Forms. Estes objetos podem ser inseridos nas Telas da aplicação para realizar diversas tarefas. A tabela a seguir contém a descrição destes objetos.
Objeto |
Descrição |
Caixa de Seleção (Check Box) |
Utilizado para dar ao usuário uma escolha entre dois valores, tais como Sim e Não, True e False ou On e Off |
Botão de Opções (Option Button) |
Utilizado para mostrar se um item individual de um grupo está selecionado |
Botão de Comando (Command Button) |
Utilizado para executar uma ação específica ao pressioná-lo |
Texto (Label) |
Utilizado para exibir um texto descritivo, como títulos ou legendas |
Lista (List Box) |
Exibe uma lista de valores |
Barra de Rolagem (Scroll Bar) |
Retorna ou define o valor da propriedade de outro objeto, de acordo com a posição da caixa de rolagem |
Botão Incremento-Decremento (Spin Button) |
Utilizado para incrementar e decrementar um valor |
Editor de Texto (Text Box) |
Utilizado para exibir informações digitadas pelo usuário na Tela |
Botão Liga-Desliga (Toggle Button) |
Semelhante ao Botão de Comando, porém necessita um segundo comando do usuário para voltar ao estado normal |
Lista de Seleção (Combo Box) |
Combina os recursos de uma Lista e de um Editor de Texto. O usuário pode digitar um novo valor ou selecionar um valor existente |
NOTA |
Outros objetos ActiveX de terceiros também podem ser utilizados no E3, desde que sejam devidamente registrados. Estes objetos podem ser adicionados através do menu Ferramentas - Gerenciar ActiveX. |
