Telas e Objetos de Tela |
Telas são janelas para monitoramento de processos, onde são inseridos objetos que fazem parte da interface do operador com o sistema. Cada aplicação pode ter um número ilimitado de Telas.
Os Objetos de Tela são elementos gráficos que podem ser inseridos nas Telas para criar a interface visual com o processo. Podem ser criados a partir da barra de ferramentas da Tela ou através do menu Objetos.
Uma vez selecionado o objeto que se deseja criar, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado na área da Tela enquanto movimenta o mouse. Um retângulo pontilhado mostra o tamanho e a forma do objeto. Ao soltar o botão, o objeto é posicionado dentro da área especificada.
