Driver de Comunicação OPC |
O E3 funciona tanto como servidor quanto como cliente OPC. Assim como no exercício anterior, este exercício serve para mostrar como funciona a configuração do Driver OPC, já que é semelhante para qualquer servidor OPC que esteja sendo utilizado. O roteiro está descrito nos passos a seguir.
1.Clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Drivers e OPC e selecione o item Inserir Driver de Comunicação OPC em - TreinamentoE3.prj.
2.Clique com o botão direito do mouse no Driver OPC inserido, selecione a opção Propriedades e clique na aba OPC Driver.
3.Clique em Selecionar para abrir uma janela com as opções de servidores OPC na máquina local ou na rede. Selecione o Elipse OPC Server na máquina local na opção Servidores Locais e clique em OK.
4.Ao voltar à janela de propriedades do Driver OPC, clique em Ativar Comunicação. A partir deste ponto, é possível verificar a comunicação com o servidor clicando em Informações.
5.O próximo passo para a configuração é a importação de Tags. Feche a janela de propriedades e clique com o botão direito do mouse no Driver OPC cadastrado e selecione a opção Importar Tags. Com isto, o Assistente de Importação de Tags do E3 é aberto.
Janela Importação de Tags OPC
6.A figura anterior mostra a aparência da janela de importação. Do lado direito a lista de Tags do servidor e do lado esquerdo, a área de importação para o E3. Para importar, primeiro ajuste os filtros, selecione o item e arraste-o até o Grupo OPC de destino.
7.Depois de importar alguns Tags ou propriedades, verifique o funcionamento dos Tags importados.
8.Assim como no caso da configuração de Drivers da Elipse Software, o roteiro para trabalhar com o servidor OPC da Elipse Software é o mesmo para qualquer servidor que seja utilizado.
