XC_Tanque |
1.Insira um novo XControl na biblioteca e nomeie-o como "XC_Tanque".
2.Configure-o conforme a figura a seguir. São utilizados dois Textos ("Nome", "00") e um Retângulo.
XControl XC_Tanque
3.Crie a Propriedade Fonte para acessar as propriedades do XFolder XF_MedidaAnalogica.
Propriedade Fonte
4.No objeto Texto para exibir o valor do nível, modifique a formatação para Porcentagem e uma casa decimal.
Formato do Texto
5.Na propriedade Value do Texto, crie uma Associação Analógica com a Propriedade Value do objeto XF_MedidaAnalogica, conforme a figura a seguir.
6.Na propriedade VerticalPercentFill do Retângulo, crie uma Associação Simples com a Propriedade Value do objeto XF_MedidaAnalogica.
Associação Simples
7.No Texto Nome, modifique a propriedade Layer para 2 (dois).
8.Ainda no Texto Nome, crie uma Associação Simples na propriedade Value com a Propriedade Name do objeto XF_Tanque. Como a Propriedade Fonte acessa um objeto XF_MedidaAnalogica, é necessário adicionar a expressão "Parent", que permite acessar o objeto pai de XF_MedidaAnalogica.
Associação Simples
NOTA |
A Associação do procedimento anterior aparece em vermelho porque na biblioteca não é possível acessar a hierarquia de objetos utilizada na aplicação. |
9.Salve as modificações e registre a biblioteca.
