Params |
Esta propriedade é um vetor de pares chave-valor que retorna os parâmetros passados para o E3 Viewer através da opção de linha de comando -params. Todos os valores são retornados como Strings. Por exemplo, se a linha de comando do E3 Viewer contiver os seguintes parâmetros:
Viewer -params Idioma=PTB
Pode-se utilizar o seguinte código para verificar qual o idioma de inicialização do E3 Viewer.
Sub TelaInicial_OnStartRunning()
Select Case Application.Params("Idioma")
Case "PTB"
Item("Texto1").Value = "Português do Brasil"
Case Else
Item("Texto1").Value = "Idioma não reconhecido"
End Select
NOTA |
A String da chave não diferencia entre maiúsculas e minúsculas, pode ser tanto "idioma" quanto "Idioma", mas os valores retornados, principalmente se utilizados com uma instrução Select, diferenciam entre maiúsculas e minúsculas. |
