Delay |
Especifica um tempo de espera para o objeto. Esta propriedade afeta a duração de tempo entre eventos Change consecutivos, gerados quando o usuário clica e mantém pressionada a Barra de Rolagem. O primeiro evento ocorre imediatamente. O tempo de espera até a segunda ocorrência do evento é de cinco vezes o valor especificado nesta propriedade. Após o tempo inicial, o intervalo entre os eventos é o valor especificado para esta propriedade.
O valor padrão desta propriedade é 50ms. Isto significa que o objeto inicia o primeiro evento depois de 250 ms (cinco vezes o valor especificado), e inicia cada evento subsequente depois de 50 ms.
