Selected |
Seleciona ou desfaz a seleção de um item, e verifica se um item está selecionado, quando a propriedade Multiline está configurada como Verdadeiro. Para saber se um determinado item está selecionado, o índice do item a ser consultado deve ser passado e a propriedade retorna se o item está selecionado ou não. Desta forma, é possível identificar quais itens estão selecionados quando o usuário selecionar mais de um. Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo. Quando o usuário não estiver utilizando múltiplas seleções, recomenda-se que sejam usadas as propriedades Value ou ListIndex.
