MatchFound |
Indica se o texto que o usuário digitou no objeto coincide com qualquer entrada na lista. Se a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, o conteúdo da propriedade Value coincide com um dos registros na lista. Caso contrário, o conteúdo da propriedade Value não coincide com nenhum dos registros na lista (padrão). Esta propriedade é somente de leitura, não sendo aplicável quando a propriedade MatchEntry é definida como 2 (dois). O valor padrão desta propriedade é Falso.
