Parent |
Retorna o objeto pai deste objeto. Sendo assim, se um objeto está inserido na Tela, esta propriedade retorna o valor "Tela". Da mesma forma, se um Tag Interno está inserido diretamente abaixo de um Servidor de Dados, esta propriedade deste Tag Interno aponta para o Servidor de Dados. Esta propriedade é somente de leitura. Exemplo:
Sub Retangulo1_Click()
' Ao clicar no Retangulo1,
' troca a cor do Retangulo2
Parent.Item("Retangulo2").ForegroundColor = RGB(255, 0, 0)
