ShelveSelected |
ShelveSelected(Duration, Reason, [Operator])
Permite arquivar os Alarmes selecionados. Se não há Alarme selecionado no E3Alarm, este método falha. O usuário pode arquivar o Alarme, e neste caso é inserido um novo registro no Banco de Dados indicando o arquivamento, e no E3Alarm a linha correspondente indica que foi arquivado. O parâmetro Duration indica o período de tempo, em minutos, que os Alarmes permanecem arquivados. O parâmetro Reason indica o motivo para o arquivamento. O parâmetro Operator é uma String opcional que indica o nome do operador que arquivou o Alarme. Este valor é mostrado na coluna Operator do E3Alarm. Se omitido, é utilizado o usuário atual do E3 Viewer ou "(Sem usuário)", caso não haja nenhum usuário logado. Para o arquivamento em si é necessário que o usuário logado tenha a permissão Arquivar alarmes.
