Driver de Comunicação OPC
O Driver de Comunicação OPC é o módulo responsável por coletar dados de equipamentos externos através de um Servidor OPC, que pode ser desenvolvido por qualquer empresa com conhecimentos da rede e do protocolo usados por um determinado equipamento. Os Tags OPC podem ser importados para o Driver OPC no E3, em que o Driver OPC no E3 atua como um cliente OPC, ou ainda podem ser criados no E3. Neste caso é necessário conhecer o ItemId de cada Tag.
Objetos disponíveis no Servidor OPC
Objeto
Pasta OPC Pasta OPC
Define grupos ou subdiretórios para a organização das variáveis
Grupo OPC Grupo OPC
Agrupa uma série de Tags OPC que compartilham os mesmos parâmetros de atualização, tempo de varredura e banda morta. É obrigatório existir um Grupo OPC para poder criar Tags OPC
Tag OPC Tag OPC
Objeto para leitura ou escrita de valores em um equipamento. A leitura do Tag é realizada automaticamente pelo Servidor OPC, com tempo de varredura definido no Grupo OPC onde está inserido
Bloco OPC Bloco OPC
Possibilita a leitura ou escrita de um conjunto de valores. Para realizar uma escrita, deve-se apenas atribuir um novo valor à propriedade Value
Elemento de Bloco OPC Elemento de Bloco OPC
Possibilita a leitura ou escrita de um dos Elementos do Bloco OPC onde está inserido. O Bloco OPC lê uma tabela de dados e este objeto está sempre associado à posição definida pela propriedade Index, correspondendo a uma variável de interesse
