UseBitFields
UseBitFields
Booleano Caso esta propriedade esteja configurada para Verdadeiro, toda vez que o valor da propriedade Value é modificado, atualiza os bits referentes às propriedades Bit00 até Bit31. Da mesma forma, atualiza o valor de Value toda vez que alguma das propriedades Bit00 até Bit31 mudar de valor e posteriormente envia para um equipamento ou dispositivo se a propriedade AllowWrite do Bloco de Comunicação OPC UA está configurada para Verdadeiro. Caso contrário, se esta propriedade está configurada para Falso, os bits não sofrem nem acarretam qualquer mudança. Esta propriedade pode ser atualizada após ter sido iniciada a comunicação. O valor padrão desta propriedade é Falso.
