EnableScaling
EnableScaling
Booleano Esta propriedade habilita ou desabilita a escala de valor para o valor enviado e recebido de um equipamento ou dispositivo. Se esta propriedade está configurada para Verdadeiro, todo valor proveniente de um equipamento ou dispositivo sofre ajuste de escala conforme as propriedades DeviceHigh, DeviceLow, EUHigh e EULow antes de ser atribuído à propriedade Value. O mesmo ocorre quando uma escrita é necessária, quando o valor presente em Value sofre ajuste de escala, sem com isto alterar a propriedade Value, e posteriormente é enviado para um equipamento ou dispositivo. Caso esta propriedade esteja configurada para Falso, nenhum ajuste de escala é efetuado em nenhum dos dois sentidos, escrita e leitura. O valor padrão desta propriedade é Falso.
