Bit00 até Bit31 |
Estas propriedades representam juntas os 32 bits do valor presente na propriedade Value do objeto Elemento de Bloco de Comunicação OPC UA, em que Bit00 é o bit menos significativo e Bit31 é o bit mais significativo. Modificar cada um destes bits implica em modificar também a propriedade Value do Elemento de Bloco de Comunicação OPC UA e vice-versa, mas isto somente ocorre quando a propriedade UseBitFields está configurada para Verdadeiro. O valor padrão destas propriedades é Falso.
