GetAlarm
GetAlarm
GetAlarm()
Retorna um objeto que permite o acesso às configurações específicas de cada tipo de Alarme. Este objeto permite verificar ou modificar em tempo de execução as propriedades de um determinado Alarme. Dependendo do tipo de Alarme, este método retorna um objeto com as propriedades descritas nas tabelas a seguir.
Propriedades de um objeto Alarme Analógico
Propriedade
Delay Número
Tempo de atraso para este Alarme, em milissegundos, tanto na entrada quanto na saída da condição
Hi Booleano
Habilita ou desabilita a verificação deste Alarme com nível de severidade Alto
HiAckRequired Booleano
Indica se há necessidade de reconhecimento para o nível de severidade Alto deste Alarme
HiHi Booleano
Habilita ou desabilita a verificação deste Alarme com nível de severidade Muito Alto
HiHiAckRequired Booleano
Indica se há necessidade de reconhecimento para o nível de severidade Muito Alto deste Alarme
HiHiLimit Número
Limite para o nível de severidade Muito Alto deste Alarme
HiHiMessageText Texto
Texto da mensagem para o nível de severidade Muito Alto deste Alarme
HiHiSeverity Número
Importância do nível de severidade Muito Alto deste Alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa
HiLimit Número
Limite para o nível de severidade Alto deste Alarme
HiMessageText Texto
Texto da mensagem para o nível de severidade Alto deste Alarme
HiSeverity Número
Importância do nível de severidade Alto deste Alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa
LevelDeadBand Número
Banda morta para os limites do nível deste Alarme
LevelReturnMessageText Texto
Mensagem de retorno deste Alarme
Lo Booleano
Habilita ou desabilita a verificação deste Alarme com nível de severidade Baixo
LoAckRequired Booleano
Indica se há necessidade de reconhecimento para o nível de severidade Baixo deste Alarme
LoLimit Número
Limite para o nível de severidade Baixo deste Alarme
LoLo Booleano
Habilita ou desabilita a verificação deste Alarme com nível de severidade Muito Baixo
LoLoAckRequired Booleano
Indica se há necessidade de reconhecimento para o nível de severidade Muito Baixo deste Alarme
LoLoLimit Número
Limite para o nível de severidade Muito Baixo deste Alarme
LoLoMessageText Texto
Texto da mensagem para o nível de severidade Muito Baixo deste Alarme
LoLoSeverity Número
Importância do nível de severidade Muito Baixo deste Alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa
LoMessageText Texto
Texto da mensagem para o nível de severidade Baixo deste Alarme
LoSeverity Número
Importância do nível de severidade Baixo deste Alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa
Name Texto
Nome deste Alarme
Propriedades de um objeto Alarme Banda Morta
Propriedade
DeadBand Booleano
DeadBandAckRequired Booleano
Indica se há necessidade de reconhecimento para este Alarme
DeadBandLimit Número
Limite para este Alarme
DeadBandMessageText Texto
Texto da mensagem deste Alarme
DeadBandReturnMessageText Texto
DeadBandSetPoint Texto
Limite de banda morta deste Alarme. Cada vez que o valor do Tag associado ultrapassa o valor desta propriedade para mais ou para menos do valor de DeadBandLimit, este Alarme ocorre
DeadBandSeverity Número
Importância deste Alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa
Delay Número
Name Texto
Nome deste Alarme
Propriedades de um objeto Alarme Digital
Propriedade
Delay Número
Digital Booleano
DigitalAckRequired Booleano
DigitalLimit Variant
DigitalMessageText Texto
DigitalReturnMessageText Texto
DigitalSeverity Número
Severidade deste Alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa
Name Texto
Nome deste Alarme
Propriedades de um objeto Alarme Discreto
Propriedade
Delay Número
DiscreteReturnMessageText Texto
Name Texto
Nome deste Alarme
SubConditions Coleção
Coleção de Subcondições deste Alarme. Consulte a tabela a seguir para uma descrição das propriedades disponíveis nos objetos Subcondição desta coleção, acessíveis utilizando o método Item
Propriedades de um objeto Subcondição de um Alarme Discreto
Propriedade
Indica se há necessidade de reconhecimento para esta Subcondição
Caption Texto
Descrição desta Subcondição
Enabled Booleano
Habilita ou desabilita esta Subcondição
Kind Enumeração
Comportamento desta Subcondição. Os valores possíveis para esta propriedade são 0: Alarme, 1: Evento ou 2: Retorno
Limit Variant
Valor da Fonte do Alarme para gerar esta Subcondição
Message Texto
Mensagem do Evento quando esta Subcondição está ativa
Name Texto
Nome desta Subcondição
Severity Número
Importância desta Subcondição. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa
Propriedades de um objeto Alarme Taxa de Variação
Propriedade
Delay Número
Name Texto
Nome deste Alarme
ROC Booleano
ROCAckRequired Booleano
Indica se há necessidade de reconhecimento para este tipo de Alarme
ROCLimit Número
Limite para este Alarme. Para que este Alarme ocorra, basta que o valor do Tag associado ultrapasse este valor em um segundo
ROCMessageText Texto
ROCReturnMessageText Texto
ROCSeverity Número
O código a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub Botao1_Click()
  'Clicar neste Botão muda o nível
  'de severidade Baixo de um Alarme Analógico
  Set alm = Application.GetObject("Conf1.Area1.Analog1")_
    .GetAlarm()
  alm.LoLimit = 10.2
NOTA
As propriedades relativas a cada tipo de Alarme podem ser acessadas diretamente por scripts e Associações, bem como visualizadas na Lista de Propriedades do objeto, não mais sendo obrigatória a edição via método GetAlarm.
