<< Clique para Mostrar o Sumário >> AckArea |
AckArea(Area, [ActorID])
Executa o reconhecimento dos Alarmes em uma determinada Área. Este método retorna um Booleano que indica o sucesso ou não da operação. O parâmetro Area especifica o nome da Área ou Áreas cujos Alarmes são reconhecidos, através da comparação entre os trechos iniciais dos nomes. Por exemplo, AckArea("ANA") reconhece Alarmes das Áreas "ANALOGICOS", "ANA.AREA2", e assim por diante. Se o valor deste parâmetro é uma String vazia, este método tem o mesmo comportamento do método AckAllAlarms. O parâmetro ActorID informa o nome do usuário responsável pelo reconhecimento dos Alarmes. Este parâmetro é opcional e, se omitido, assume o logon do usuário do E3 Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada do método originou-se no servidor. O código a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub Botao1_Click()
'Ao clicar neste Botão, reconhece os Alarmes da Area1
Application.GetObject("ServidorAlarmes1").AckArea "Area1", _
Application.User
