<< Clique para Mostrar o Sumário >> UnshelveSelected |
UnshelveSelected(Reason, [Operator])
Permite desarquivar os Alarmes selecionados. Se não há Alarmes selecionados no E3Alarm, este método falha. O usuário pode desarquivar o Alarme, e neste caso é inserido um novo registro no Banco de Dados indicando o desarquivamento, e no E3Alarm a linha correspondente indica que foi desarquivado. O parâmetro Reason indica o motivo para o desarquivamento. O parâmetro Operator é uma String opcional que indica o nome do operador que desarquivou o Alarme. Este valor é mostrado na coluna Operator do E3Alarm. Se omitido, é utilizado o usuário atual do E3 Viewer ou "(Sem usuário)", caso não haja nenhum usuário logado. Para o desarquivamento em si é necessário que o usuário logado tenha a permissão Desarquivar alarmes.
