Definir Tempo Limite para o Fim do E3Run |
É possível especificar o tempo máximo, em milissegundos, para o encerramento do E3Run, através do item Tempo limite para o fim do E3Run (milissegundos).
Se o item não é modificado, considera-se automaticamente o valor de 60000 milissegundos, ou um minuto.
Se este item é modificado, o valor configurado indica o tempo máximo, em milissegundos, para que o E3Run seja encerrado. Se o valor configurado é igual a 0 (zero), o E3Run é encerrado imediatamente.
