Simulação de Valores |
O Servidor de Dados é o módulo responsável pela execução e gerenciamento de Tags e objetos que não estejam envolvidos diretamente com a comunicação. Através do Servidor de Dados pode-se configurar Tags internos e Tags de simulação, além de inserir XFolders e XObjects, que são os objetos de dados das bibliotecas ElipseX, vistas mais adiante. Alguns dos objetos que podem ser inseridos no Servidor de Dados estão descritos na tabela a seguir.
Objetos que podem ser inseridos no Servidor de Dados
Objeto |
Descrição |
Tag Contador |
Objeto que executa uma contagem de tempo, em segundos, até atingir um valor pré-determinado, ou que executa uma certa contagem de tempo indefinidamente |
Tag Demo |
Objeto que gera valores de acordo com a forma de onda. É utilizado para simulação de valores. Permite gerar curvas definidas ou valores aleatórios |
Tag Interno |
Objeto de propósito genérico, utilizado para guardar valores de qualquer tipo, incluindo números, textos e outros objetos |
Tag Timer |
Objeto para contagem de tempo e programação de atividades. Estabelece horários, com repetições, para executar ações |
Pasta de Dados |
Define grupos e subdiretórios para a organização das informações. Novas pastas podem ser inseridas dentro de outras, conforme a necessidade |
NOTA |
Os objetos inseridos no Servidor de Dados são executados pelo E3 Server, portanto estão presentes no Servidor. Esta informação retrata o modo como o E3 trabalha. |
