Visibilidade das Penas |
1.Para habilitar ou desabilitar a visibilidade de uma Pena, adicione uma Caixa de Seleção
na TelaGrafico.
2.Na Caixa de Seleção, crie um script no evento Change, e selecione no AppBrowser a propriedade Visible da Pena Nivel1.
Propriedade Visible da Pena
3.Clique em Colar e digite a expressão " = Value" ao final da linha, conforme o código a seguir.
Screen.Item("E3Chart1").Pens.Item("Nivel1").Visible = Value
4.Configure o valor inicial (a propriedade Value) da Caixa de Seleção para Verdadeiro.
5.Repita os passos anteriores para a Pena Nivel2.
Caixa de Seleção para visibilidade das Penas
NOTA |
Para que as Penas continuem aparecendo na legenda do gráfico, altere a propriedade ShowAllPens da Legenda para Verdadeiro. Esta propriedade está disponível somente via script. |
Propriedade ShowAllPens
