<< Clique para Mostrar o Sumário >> IOKit |
O IOKit é um componente compartilhado utilizado pelos Drivers de Comunicação da Elipse Software, implementando o acesso padrão do nível físico e proporcionando interfaces para Serial, Modem, Ethernet e RAS.
Atualmente o IOKit permite que apenas uma conexão seja aberta para cada Driver. Isto significa que, caso seja necessário o acesso a duas portas seriais, devem ser adicionados dois Drivers na aplicação e cada um deles configurado para cada uma das portas seriais.
