<< Clique para Mostrar o Sumário >> Atualizar |
Para atualizar um registro já existente na tabela, deve-se utilizar o comando Update. O registro que deve ser modificado é o registro selecionado. Para retornar o valor dos campos de um E3Browser, use o método GetColummValue.
1.Insira na Tela um objeto Consulta e nomeie-o como "ConsultaUpdate".
2.Na aba SQL, habilite a edição direta e altere o comando existente.
UPDATE ConfigEquipamento
SET Porta = <%Porta%>, IP = '<%IP%>'
WHERE Equipamento = '<%Equipamento%>'
3.Deseja-se atualizar a linha selecionada no E3Browser. Para retornar o valor de uma linha do E3Browser, crie o script a seguir no evento DblClick deste objeto.
Screen.Item("spEquipamento").Value = GetColumnValue(0)
Screen.Item("spPorta").Value = GetColumnValue(1)
Screen.Item("spIP").Value = GetColumnValue(2)
4.No botão Atualizar, adicione o script a seguir no evento Click.
'UPDATE
Screen.Item("ConsultaUpdate").SetVariableValue _
"Equipamento", Screen.Item("spEquipamento").Value
"IP", Screen.Item("spIP").Value
"Porta", Screen.Item("spPorta").Value
Screen.Item("ConsultaUpdate").Execute(True)
5.Execute a aplicação e teste a nova funcionalidade.
