Outras Correções
Outras Correções
Corrigida falha na descompressão de pacotes do REC. Caso um pacote fosse recebido fragmentado num tamanho específico, poderia ser causada uma desconexão do canal REC. Este bug ocorria desde a v3.0.9.
Corrigido vazamento de memória que ocorria no E3 Viewer ou no E3Run quando uma Associação contendo uma String ou um Array era ativada ou desativada. Este bug ocorria desde a v3.0.197.
Corrigido o arredondamento de datas e horas quando não são mostrados os milissegundos. Corrigido também o arredondamento dos valores quando são mostrados apenas décimos ou centésimos de segundos.
Corrigido GPF ao remover um objeto de dentro de um script, disparado de um evento de usuário do próprio objeto. Este bug ocorria desde a v2.0.122.
Resolvido vazamento de memória que acontecia no servidor (E3Run) quando um objeto era removido em tempo de execução a partir de scripts do próprio objeto.
Resolvido problema de formatação de intervalos de tempos grandes em logs de estatísticas (RUN, UTM e KTM) de ProcessInfo do E3. Este bug ocorria desde a v3.5.179.
