ToggleValue |
ToggleValue(TagName, ValA, ValB)
Este método busca o valor do objeto ou propriedade em execução no servidor e compara com os parâmetros ValA e ValB. Se o valor buscado é igual a ValB, o objeto ou propriedade especificado em TagName recebe o valor de ValA. Caso contrário, recebe o valor de ValB. Caso o valor de TagName não seja nem ValA nem ValB, este método atribui o valor especificado em ValA. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
' Ao clicar no Botão, atribui o valor
' a um Tag sendo executado em um Servidor de Dados.
' Atribui o valor 20 para o Tag.
Application.SetValue "Dados1.TagInterno1", 20
' Já que o valor do TagInterno1 já é 20,
' o método ToggleValue alterna o valor para 30.
Application.ToggleValue "Dados1.TagInterno1", 30, 20
