Scan |
Especifica o tempo de varredura de atualização dos Tags da Assinatura OPC UA que é utilizado pelo servidor. Esta propriedade é representada em milissegundos e pode ser modificada após iniciada a comunicação, sendo utilizada apenas quando a propriedade Enable estiver configurada para Verdadeiro.
Ao configurar esta propriedade nos diversos Tags presentes na aplicação, recomenda-se aumentar o valor desta propriedade para aquelas Assinaturas OPC UA de Tags que não variam muito no equipamento ou dispositivo, possibilitando assim que outras Assinaturas OPC UA de Tags de maior prioridade sejam lidas com maior frequência, aumentando assim a performance e a resposta da aplicação. O valor padrão desta propriedade é 1000.
