Bit00 até Bit31
Bit00 até Bit31
Booleano Estas propriedades representam juntas os 32 bits do valor presente na propriedade Value do objeto Elemento de Bloco de Comunicação OPC UA, sendo Bit00 o bit menos significativo e Bit31 o bit mais significativo. Modificar cada um destes bits implica na igual modificação da propriedade Value do Elemento de Bloco de Comunicação OPC UA e vice-versa, mas isto somente ocorre quando a propriedade UseBitFields estiver configurada para Verdadeiro. O valor padrão destas propriedades é Falso.
