SecurityMode |
Propriedade de leitura e escrita que especifica o modo de segurança que é usado na conexão com o servidor OPC UA. Esta propriedade não pode ser alterada com a comunicação ativa. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
•1 - usmNone: Não utiliza nenhum modo de segurança na conexão (padrão)
•2 - usmSign: Utiliza autenticação na conexão
•3 - usmSignAndEncrypt: Utiliza autenticação e criptografia na conexão
Esta propriedade é usada em conjunto com a propriedade SecurityPolicy para determinar o tipo de segurança da conexão.
NOTA |
Se a propriedade SecurityMode é diferente de usmNone, é necessário que o servidor OPC UA aceite o certificado da instância do cliente E3. A forma como um certificado é aceito ou reconhecido por um servidor OPC UA depende do servidor. |
