InsertRow |
InsertRow([InsertAtRow])
Insere uma nova Linha na tabela. O parâmetro InsertAtRow é opcional e especifica em que posição da tabela deve ser inserida a Linha. Quando omitido assume o comportamento padrão de inserir a Linha no fim da tabela, o que equivale a usar InsertAtRow igual a -1 (menos um). Quando informado e diferente de -1 (menos um), deve ser um valor entre 1 (um) e Count e a nova Linha criada desloca as Linhas de índice maior ou igual para a direção ascendente dos índices. Uma Linha nova sempre assume os seguintes valores padrão para as propriedades:
•Min: 0.0
•Max: 1.0
•Blink: False
•BlinkValue: 0.0
•Value: 0.0
Exemplo:
Sub Retangulo1_Click()
On Error Resume Next
Dim Bind
Set Bind = _
Screen.Item("Retangulo1").Links.Item("ForegroundColor")
If Bind Is Nothing Then
MsgBox "Retangulo1 não tem nenhuma associação."
Else
Dim row
row = Screen.Item("SetPointRow").Value
MsgBox Bind.RowCount
If (row < 1 OR row > Bind.RowCount) Then
MsgBox "Número de linha inválido: " & row
Else
MsgBox "Acrescentando uma linha em: " & row
Bind.InsertRow(row)
If row = -1 Then
row = Bind.RowCount
Bind.Value(line) = _
Screen.Item("RectangleValue").ForegroundColor
Bind.BlinkValue(line) = _
Screen.Item("RectangleBlinkValue").ForegroundColor
Bind.Max(line) = Screen.Item("SetPointMax").Value
Bind.Min(line) = Screen.Item("SetPointMin").Value
Bind.Blink(line) = _
Screen.Item("CheckBoxBlink").Value
End If
End If
End If
