GradientStyle |
Esta propriedade especifica o estilo de preenchimento degradê de uma Tela. Esta propriedade só é utilizada quando o valor da propriedade FillStyle estiver configurado para 8 (oito, Gradient). Os degradês consideram a mudança partindo da cor configurada na propriedade ForegroundColor e indo para a cor configurada na propriedade BackgroundColor.
Opções disponíveis para a propriedade GradientStyle
Opção |
Descrição |
0 - LeftToRight |
Degradê vertical da esquerda para a direita (padrão) |
1 - RightToLeft |
Degradê vertical da direita para a esquerda |
2 - VertToCenter |
Degradê vertical das bordas para o centro |
3 - VertFromCenter |
Degradê vertical do centro para as bordas |
4 - TopDown |
Degradê horizontal de cima para baixo |
5 - BottomUp |
Degradê horizontal de baixo para cima |
6 - HorzToCenter |
Degradê das bordas para o centro |
7 - HorzFromCenter |
Degradê do centro para as bordas |
8 - DiagDownRight |
Degradê diagonal para baixo com cor de frente na direita |
9 - DiagUpLeft |
Degradê diagonal para cima com a cor de frente na esquerda |
10 - DiagUpToCenter |
Degradê diagonal para cima das bordas para o centro |
11 - DiagUpFromCenter |
Degradê diagonal para cima do centro para as bordas |
12 - DiagDownLeft |
Degradê diagonal para baixo com cor de frente na esquerda |
13 - DiagUpRight |
Degradê diagonal para cima com a cor de frente na direita |
14 - DiagDownToCenter |
Degradê diagonal para baixo das bordas para o centro |
15 - DiagDownFromCenter |
Degradê diagonal para baixo do centro para as bordas |
16 - SpotBottomRight |
Degradê com cor de frente partindo do canto inferior direito |
17 - SpotBottomLeft |
Degradê com cor de frente partindo do canto inferior esquerdo |
18 - SpotTopLeft |
Degradê com cor de frente partindo do canto superior esquerdo |
19 - SpotTopRight |
Degradê com cor de frente partindo do canto superior direito |
20 - SpotFromCenter |
Degradê com cor de fundo do centro para as bordas |
21 - SpotToCenter |
Degradê com cor de fundo das bordas para o centro |
