Enable |
Esta propriedade habilita a atualização dos Tags dentro de um Grupo OPC. Se esta propriedade estiver configurada para Falso, nenhum Tag dentro do Grupo OPC é atualizado. Caso contrário, os Tags que tenham a propriedade AllowRead configurada para Verdadeiro e que estejam em modo Advise são mantidos atualizados de acordo com o tempo de atualização, a propriedade Scan, e a banda morta, a propriedade DeadBand, do Grupo OPC. Para mais informações, consulte a propriedade AdviseType. Estando esta propriedade configurada para Falso, não é possível utilizar o método Refresh do Grupo OPC.
