BlockMode |
Esta propriedade determina o comportamento de ativação ou desativação do Grupo OPC. Quando esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, a comunicação dos Tags do Grupo OPC é iniciada em conjunto. Isto em geral ocasiona uma melhor performance, um menor tempo de ativação, por minimizar o número de chamadas ao servidor OPC. Quando a propriedade estiver configurada para Falso, o comportamento é de ativar a comunicação de cada Tag do Grupo OPC individualmente, de acordo com a sequência normal de ativação dos objetos. Com isto, por exemplo, o primeiro Tag do Grupo OPC, na ordem vista no Organizer, comunica antes do último Tag. Apesar de mais lento, pode ser uma vantagem usar este modo de ativação do Bloco de Comunicação OPC quando se deseja executar alguma operação, como por exemplo uma escrita no Tag, em um script do evento OnStartRunning do Tag. A desativação ocorre de maneira análoga. Quando o valor da propriedade é Verdadeiro, a desativação da comunicação dos Tags do Grupo OPC ocorre em conjunto, ao término da desativação de todo o Grupo OPC. Caso a propriedade esteja configurada para Falso, a desativação da comunicação ocorre individualmente para cada Tag, de acordo com a sequência normal de desativação de objetos.
