ServerId |
Determina o servidor ao qual o Driver de Comunicação OPC deve se conectar. Apesar de o valor padrão da propriedade ser vazio, se este valor estiver vazio o Driver de Comunicação OPC não vai se conectar. Esta propriedade só pode ser modificada quando o Driver de Comunicação OPC não está conectado. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
Set Opc = Application.GetObject("DriverOPC1")
Opc.Deactivate
Opc.ServerId = "ElipseSCADA.OPCSvr.1"
Opc.ServerMachine = "\\server2"
Opc.Activate
