AutoSize
AutoSize
Booleano Esta propriedade ajusta a largura do texto, caso a área disponível ultrapasse o tamanho do objeto. Para o objeto Editor de Texto (Text Box), quando a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, a largura do texto é reajustada para a mesma do objeto. O valor padrão desta propriedade é Falso.
NOTA
Recomenda-se evitar o uso desta propriedade com um Editor de Texto vazio, que também utilize as propriedades Multiline e WordWrap. Quando o usuário digita em um Editor de Texto com estas propriedades ajustadas para Verdadeiro, ele automaticamente se redimensiona como uma caixa longa e estreita, com um caractere de largura e uma linha de texto de comprimento.
